首页 安防智能
主题:PAC ,定制虚拟仪器 , 定制SCADA(数据采集与监视控制)系统
点击:536 回复:0
斯科道携PAC硬件致力于将LabVIEW软件平台的强大优势带入工业领域,致
力于将高端测量技术与自动化控制技术的整合。
由于LabVIEW具有强大的功能和图形化编程的易用性,基于LabVIEW的PAC非
常适合有如下要求的应用:
  *   图形化由于LabVIEW编程天生引入图形用户界面,您可以为控制系统提
      供图形化人机界面。
  *   信号处理能力 在某些应用中,您需要有专门的控制算法、高级的信号处
      理或数据记录。使用LabVIEW,您可以用NI或第三方的工具来建立定制
      的控制代码,实现如JTFA的信号处理,或本地及远程记录数据。
  *   平台利用LabVIEW,您能开发出用于各种平台的代码,这些平台包括PC,
      嵌入式控制器,工业HMI、智能手机和平板电脑。
  *   通信利用LabVIEW的数据库连接,OPC和基于网络浏览器的操作界面,
      您能很容易地把数据传送到企业数据库中。
LabVIEW中内置了丰富的分析和控制的算法供用户选择,并能快速在硬件上实
现。在LabVIEW图形化的开发平台下,算法的实现能够直观的对应
于系统的框图,从而工程师得以快速完成代码的开发。
斯科道PAC产品已从第一代转入第二代的提升,第一代注重PLC的延承性,外观
与PLC相似;第二代注重扩展性,外端口A/D和D/A的可编程性(均定为16位
分辨率)——可软件灵活配置成0~20mA,4~20mA,0~24mA或0~5V,0~10V,±5V,
±10V,具备了TCP/IP网口,与斯科道的HMI(人机界面)通过共享变量快速编
程通讯,工程师不须了解任何通讯协议细节。
一、概述
可编程TPC(触摸面板电脑)已经形成了工控HMI(人机界面)的一种标配,大多工控人员将HMI仅处于组态层次,而斯科道可编程TPC可与各家PLC和PAC、或各种数据采集模块和控制模块进行灵活通讯编程监控,某些实时性要求不高的场合可替代PLC和PAC,将传统HMI与PLC功能合为一体。
二、功能
1.集成有以太网控制器,串口中,SD卡控制器,USB Host 控制器,四线电阻触摸屏驱动;
2.可完美支持WindowsCE.NET 5.0操作系统;
3.新增Flash掉电保护功能;
4.用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上;
5.支持LabView开发;
6.触摸屏输入;
7.显示格式800X480,6.5万色或26万色(由用户设定),支持屏幕旋转;
8.用户可方便设定开机界面;
三、应用领域
工业控制,检测设备,食仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
