机电一体化
主题:高压鼓风机疑惑
点击:1011 回复:19
xiaochun6698
我想问的是 类似这种高压风机,出来的风是冷风还是热风,如果是热风的话 是加热器的作用还是 压缩空气导致的热风,我们公司的高压风机差不多长这样 出来是热风 差不多60度 不过温度可以调节,但是我不知道是加热器加热的还是压缩导致的。谢谢
12-06-26 18:06
lqf1963
应该是电加热,风机的压力是多少
12-06-26 19:34
YXBK
如果温度是可以调节的,那应该是有加热器的
12-06-26 19:51
pdthtzb
所谓高压鼓风机吹出来的热风接近60度,是空气压缩造成的尤其夏天更高,吹风过热对电机轴承都不利,为解决吹风热问题在鼓风机风腔外壳都加了散热片。
12-06-26 20:05
wenquan753
这个是属于运行造成的温度上升
12-06-26 20:24
你们厂生产的高压鼓风机的用途是什么?如果是热风高压鼓风机没问题的话,那就是压缩空气并带有加热电阻器的结构
12-06-27 10:19
chency_2008
不知你的高压风机风压是多少?安理说高压风机出来的风是有温度的。不是电热丝加热的,如果空气温度高,它输出的温度还会更高;应该风机的铭牌上有详细资料的!
12-06-27 10:50
feierdeliuye
压缩空气本身的热量不可能调节吧,难到控制其散热量来调节?
12-06-27 12:27
chen-daiyuan
这个不是热电阻丝加热的
12-06-27 12:33
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-27 15:27
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
创中国工业机器人新纪录!越疆第10万台机器人成功下线
