主题:电机低速运行
点击:2149 回复:10
scanpt
请问,我有一个电机和变频器,变频器运行频率为5HZ,会出现电机突然停顿的情况,请问是什么原因,另请问电机低速运行会产生什么样的不良后果吗?谢谢
12-06-25 11:18
电机是变频电机吗?看一下变频器带低速补偿没有,普通电机低速运行会发热!导致最后烧毁或是热继电器跳闸
12-06-25 12:15
gangshiyuan
5Hz的低速运行,力矩很小的,机械特性软了,负载一旦瞬间变大,电机不停才怪呢。
12-06-25 19:56
kdrjl
第一,异步电机5Hz运行,其冷却必须是他冷。不能是自冷;
第二,5Hz运行,变频器如果是V/F控制,根本就没有带在能力,此时需要使用SLVC(矢量控制)或者DTC(直接转矩控制)。才能解决低速大转矩输出问题。
12-06-25 20:32
pdthtzb
这种工作方式对变频器和电机都不利,应该给电机加一个减速机构。
12-06-25 20:51
zp197873
电机长期低速运行会发热,应该考虑提高频率并加减速
12-06-25 21:28
dj2001_7
我们现场也有这样的情况,富士变频器拖动一个防爆电机,功率不大,7.5KW,也尝试过在低速下运行,发现电机转速不平稳,是顿一顿的那种感觉,一会速度快,一会速度慢。我觉得这应该跟变频器的控制方式有关系,如果没有编码器的话很有可能会出现这样的情况,查资料看这个变频器的控制方式是V/F控制,应该和变频器的软件控制有关系。
另外我们有ABB的变频器,驱动ABB电机,带编码器,控制方式为DTC直接转矩控制,使用中未见低转速下的停顿现象,在低转速下运行都非常的平稳。
12-06-25 23:23
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-26 11:59
chency_2008
那么低的转速,不管是变频电机还是普通电机都要发热的,如果负载重的话可能不转,如果转起来时间一长电机或许会被烧掉
最后修改:
2012/6/26 15:38:42
12-06-26 15:38
gzg_00
学习了
12-06-26 20:54
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
台达集团中达电通获三项建筑业二级资质 全面发力绿色智能建造赛道
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
