主题:如何用PLC实现常闭触电延时闭合的功能
点击:2071 回复:7
具体说就是在通电时,此触点马上断电,在断电时,此触点延时闭合,谢谢各位人才了
12-06-24 11:20
ehszcs
断电还怎么延时闭合呀,断电了plc的定时器就不起作用了啊。不会弄
12-06-24 12:48
YXBK
是不是断电延时继电器
12-06-24 13:54
qlin
可能指的是PLC程序,比如某位元件(M0),及某接点(例如M1):
在M1接通时,M0常闭点断开;
在M1断开时,M0常闭点延时闭合。
12-06-24 21:02
chh1804080145
楼主,你说的是不是在输入通电时,输出触点马上断电,输入断电时,输出触点延时闭合!
如果是这种情况,用PLC是很容易做到的!
如果是2楼所说的断电延时继电器的喔,只要把时间设为自己想要的延时就可以了!
12-06-24 21:31
viptda2005
在外部是没有办法弄的 ,要不你就再外改电路了
12-06-24 22:23
转身祭喧哗
是互锁?
12-06-24 22:51
zhwluck
在AB的SLC500里加延时断开的时间继电器就可以了,很简单的。其它PLC类似吧
12-06-25 09:56
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
西门子持续保持盈利性增长势头
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
