首页 变频器维修
主题:变频器电源问题求助
点击:1115 回复:12
     修一台普传老款变频器,电源部分是典型的3845应用电路,稳压部分电路是TL431和光藕组合的.现在电源处于间歇振荡状态。
我把后面负载全部断开,也更换了TL431和光藕以及3845,但是还是处于间歇振荡状态,5脚和7脚电压有小许波动,更换了二次绕组过来给3845供电的整流二极管和次处滤波电容现象依旧。给3845单独上12V电仍是老现象,短接光藕输入侧也没用。没办法仔细查3845周围的电阻电容无损坏元件,特别是3脚电阻等等都没有损坏。很无奈,没办法了。本机器原来是炸了模块,电源部分没有炸开关管啊什么的,但我看到3845周边有电阻上有黑黑的痕迹,但是量量都是好的。没办法了,向各位请教。希望不吝赐教,谢谢!
12-06-24 09:20
看看变压器好坏
12-06-24 11:57
该用户被锁定!
12-06-24 12:35
查一下变压器吧
12-06-25 20:12
哇,弱电这块搞不懂啊,你是否可以直接把电源板给换掉呢?用另外的电源替代它的电源,只要电源的输出电压等级和容量满足要求就OK了啊。
12-06-25 23:29
干脆来个大扫荡。。。
12-06-26 00:55
查查电容的容量   电源部分有时简单   有时很复杂
12-06-26 13:02
短接光藕输入侧也没用,光藕输入端是发光二极管,应该短接光藕输出端看后面电路有何反应才对!
12-06-26 15:17
3845的5脚7脚电容换过了,光藕输入侧短接过了  不起作用
12-06-28 21:04
查查尖峰电压吸收回路····
12-06-29 17:14
上一页下一页
