首页 变频器维修
主题:2.2KW变频器带0.4KW电机的故障疑问????
点击:2598 回复:2
本人今天在现场采用2.2KW变频器,通过uss协议,分别控制2.2KW电机,0.75KW和0.4KW电机,控制需要三台电机连续不同时工作。因此,现场做实验,用2.2KW电机带动0。4KW电机正反转,通过PLC程序和uss协议控制变频器在输出25HZ的情况下使0.4KW电机转动。出现的故障现象是:变频器增速过程无故障,当稳定在25HZ时,由于频率数值不稳定,经常出现29.8~25.2HZ的变化,此时变频器有声音,最后发现是变频器中的某个继电器在频繁动作,并出现r0502和r0501故障信息。
   uss协议中,将0。4KW电机铭牌参数分别写如变频器中,是否还有部分参数需要编写才能防止此故障(变频器继电器频繁动作)出现。
 当采用50HZ对0.4KW电机控制时,增速过程中就出现变频器继电器频繁动作现象。
12-06-23 21:29
你用什么牌子的变频
12-06-24 12:03
该用户被锁定!
12-06-24 12:33
