首页 机电一体化
主题:小森维修实战经验分享
点击:546 回复:1
   小森的电路板多用于印刷机上,该电路板维修时碰到的主要故障现象有:1、飞车、不能调速、转速慢、不转、时转时不转、转一会儿就飞车了、转速太快;2、不能送纸、纸进不去;3、图像失真;4、喷粉(类似干燥剂)印的油未干,纸张粘在一起了。最近有个印刷厂送了块小森电路板来维修,客户反映小森印刷机显示出现乱码故障。 根据这一故障现象,慧博工程师采取了以下的一些措施:
   (1)、首先慧博科技工程师在接到故障件后,立刻使用IC在线测试仪对电路板上的逻辑元器件进行功能测试,经过测试发现大部分元器件都正常,只有74LS107、74LS245各1片在电路板上测试出现异常,根据测试结果,采用电烙铁将异常元器件焊下来放在离线适配器上进行测试,结果功能测试通过,很有可能是因为在线受其它关联元器件影响产生异常,但在性能参数测试中发现74LS245有两个输出脚不通过,说明此元器件负载能力有所下降,之后更换一片新的换上去;一个PNP三极管在线观察曲线异常,取下来经离线测试是好的,同样说明受在线其它元器件的影响出现异常,该电路板上有两个8155芯片,摘下来用LSI功能测试通过,VI曲线对比测试也通过;一个控制显示的IC摘下来后与新买的片子用VI曲线单端口对比测试通过;
   (2)、电路板上有4片电池支撑的存储器未动,2片EPROM未动;
   (3)、后来经仔细检查,还发现有两个接地的焊点脱落,从新焊接好;
   (4)、客户取回电路板上机测试显示恢复正常,乱码故障排除;
12-06-19 11:33
学习了
12-06-19 12:03
