西门子SIEMENS
主题:求助:WinCC历史曲线和故障报警
点击:4980 回复:6
luoheipi
我使用WinCC做曲线图时,如果连接归档变量激活后曲线图显示连接不到数据库,但是连接在线变量又可以.还有我做故障画面时,系统激活到60%左右就自动取消了,显示信息:连接不到数据库,不知道为什么,大家帮帮忙!谢谢!
05-02-27 11:31
dzfa
如果你装的是WINCC5.1,并且又装了STEP7 V5.2,请安装STEP7盘上的WINCC HOTFIX补丁程序,就可以了。
05-02-28 09:39
dqman
我也是再找这个问题的答案,太感谢你了.
05-03-05 15:12
gghbs
如果是WinCC6.0,又是什么原因呢。我现在有一个项目是有原来5.1升级上来的,现在出现历史曲线的问题,只能保存一天的数据,第二天打开就链不上数据库,请知道的朋友指教。谢谢
05-03-05 18:11
luoheipi
我用的是WinCC5.1、STEP7 V5.2我回去装补丁看下,谢谢了
05-03-18 20:58
luoheipi
我把STEP7安装盘上的WINCC HOTFIX程序安装后,问题就解决了,谢谢大家~:)
05-04-23 10:25
xulong
朋友!
你在WICC中采集时间设置对没有,如果时间设置的很短的话就有这中情况。关键是采样时间,还有就是你设置的保存数据的大小要算一下,太大了硬盘是装不下的。
05-04-23 15:45
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
