三菱Mitsubishi
主题:FX1N 脉冲控制 往复运动
点击:3898 回复:10
痞龙
三菱FX1N的PLC,台达伺服电机,脉冲控制电机运动 ,Y1为电机脉冲点,Y5为电机方向控制。怎么样编写步进程序内实现,电机再走完一个距离后反向再走一个距离之后再反向,时间未到下一直往复。走过的距离可调。不知道那位高手能提点下用那个脉冲指令,能给个基本思路。
12-06-18 12:43
szlongren
用DRVI指令发脉冲,用步进顺控指令来控制正反顺序,记得正反方向倒转时要延时,正向脉冲可以正走,返回脉冲可以将正向脉冲赋值为负数。我曾经做过类似的程序,没有问题。
12-06-18 13:58
痞龙
延时要多久,如果我是伺服呢,也要延时吗,1ms还是10ms呢?
12-06-18 14:59
szlongren
伺服最好也要延时,你可以从大到小慢慢调试,如果不延时,电机发热很快,我记得以前那个程序我设置延时20MS,是带动一个拖板作往复摇摆,好象跟你这个要求相似。
12-06-18 16:34
痞龙
这是我的程序,我现在第一次正向正常走,也能过度到第一次反向,但是第一次反向走的时候一直冲过,好像脉冲不停1的发,有高手指教下吗
12-06-19 10:49
szlongren
第一次正向和反向转换时,你用一个M8029下降沿驱动一个定时10ms,再走反向。可以不用顺控指令IST,用时间继电器控制转向看看,如果不用顺控制指令,最好只要一个DDRVA指令,不用双指令。D62用脉冲存贮器,当反向时,M8029同时驱动,DSUB K0 D62 D62,将脉冲数变成负值。其实我也是新手,想跟你这个工程一起来讨论,说错了,不要见怪!
12-06-19 14:05
痞龙
糗大了,DDRVA和DDRVI绝对和相对指令搞混了,糗大了。搞定了,谢谢楼上
12-06-19 14:35
痞龙
IST指令的作用是什么,能解说下吗,我么用过这个指令。。。
12-06-19 14:39
szlongren
IST叫步进顺控程序吧,你读一下三菱的功能指令里有这个啊!
12-06-19 16:39
szlongren
我以前的那个往复运动控制,我记得是用DRVI指令的,不是用DRVA指令,程序编好后一次调试就可以了。三菱PLC控制我也是边学边用,有些记得住,有些记不住,临时用就翻翻书,呵呵!跟你一样,也是这个论坛上很多人帮助我,指点我,不懂就发贴问,论坛上面的高手太多了,还是要感谢他们!
12-06-19 16:51
光路科技TSN交换机入选新型工业网络产业链名录
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
自变量机器人获字节跳动等10亿元投资
光路科技最新国产化TSN交换机顺利完成自主可控测试
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
