主题:PLC 输入输出的接线长度有没有限制
点击:2777 回复:19
syxplc
如题,最近碰到一个项目,由于线路比较长(有200多米),车间环境干扰比较多,PLC对输入输出的信号的接线,是不是有什么限制,希望有项目经验的前辈们来指导一下。是不是用西门子的比较稳定。
12-06-18 09:53
知道一点
只要输入能正确接收信号,输出能正确控制就可以,没定数,接过6-700m的工程。
12-06-18 10:14
sw831010
具体距离不清楚。但不行的话加中间继电器转下就没问题了。
12-06-18 10:25
syxplc
600-700米也正常,见识了,什么环境,野外的,还是工业环境,用的什么品牌的PLC,介绍一下。
12-06-18 10:25
PLC-hmi
200米左右的输出接过
12-06-18 11:18
yaijn
只要能用就行,最主要是稳定
12-06-18 11:28
dianqisu
在电镀设备上用过,输入200米,用的欧姆龙PLC。 但是干扰比较难处理。后来改总线了。
12-06-18 11:37
ZCMY
呵呵;模块化的PLC有AC220V信号输入的模块,这个200M没有问题;
普通的DC24V信号用这么长,加上干扰恐怕不行;
12-06-18 11:59
wushulin
中间要转换一下,线粗点就行了。不要直接用PLC带负载
12-06-18 11:59
qlin
我只用过几十米的。
12-06-18 19:19
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
正式奠基!海尔打造东南亚最大中央空调智造基地
美的与中兴通讯战略签约 “AI +”赋能多场景技术合作
ABB 投资 2 亿美元升级欧洲电网 以支持人工智能和电动汽车发展
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
施耐德电气启动EAE生态共创计划
