变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱E700如何做参数备份?
点击:6985 回复:7
feierdeliuye
如题,手上有一台三菱变频器E700,想把以前的参数备份下来,再重新拷进去,需要电脑来做吗?我看到变频器上有一个数据线接口usb的,说明书不知道那去了
12-06-17 21:43
YXBK
用电脑的话,还得装一个软件。
12-06-18 07:47
PLC-hmi
不用电脑记下来也可以
变频器正常5个 6个参数够了
12-06-18 11:21
ZCMY
呵呵;找到说明书,把不是出厂设定值的设置抄下来就行了;
新的就这些改一下就行了,没有必要动用电脑;
12-06-18 12:06
feierdeliuye
谢谢各位,我今天拿笔把它记下来了,想准备用它做点实验。
12-06-18 21:44
zhengpan2010
楼主你真的去记啊?三菱变频器有拷贝参数的快捷功能 (PCPY ) 初始参数是 0 设定为1是复制参数 设定为2是粘贴参数 楼主可是去动手试试
12-06-18 22:57
cdl516
E700 面板不能拆,无法使用PCPY 复制功能
12-12-03 14:34
无锡炎煌电子
呵呵,是啊,不好拆的,怎么办呢?可以用F740的面板拷的。
12-12-03 19:50
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
