变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器开关电原启动电阻没有坏 电压为什么到不了16伏
点击:1623 回复:11
今天修一台变频器,感觉好奇怪的,启动电阻没有变质,但是38445脚和7脚的电压一直在13到15伏之间跳动。我把启动电阻400K的电阻改到200K还是这样 。 但是单独上16伏的电压就好了,我真的搞不懂了 请高手解答下 谢谢
12-06-17 18:52
kdrjl
片子坏了。内部的阻抗变了,使外部的限电流变小。电压起不来。直接给电源能有说明内部的阻抗和以前的不一样了。
12-06-17 21:15
ylskzq0204
学习
12-06-18 07:09
kdrjl
在 2012/6/17 21:15:42 发言
【内容省略】
12-06-18 12:19
我换了好几块片子都不行。把3844周围的电阻,电容都拆了,只求它到16伏,可是没搞定。400K的电阻减到200K,都不敢在换电阻了
12-06-18 12:24
kdrjl
那400K电阻值是哪来的?典型电路推荐的?
12-06-18 21:11
狂歌乱舞
不装上开关管 电压波动是正常的 8脚有没有5V 6脚有没有输出
12-06-19 02:08
就是8脚没有5V,所以才找16V的
12-06-19 11:42
qqqcwb
开关电源供电3842的电路坏了。。。
12-06-19 11:56
baiyingele
检查一下变压器的反馈绕组是否虚焊或者开路了.
12-06-19 12:45
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
