变频器论坛
变频器论坛
主题:请问变频器开关电原启动电阻没有坏 电压为什么到不了16伏
点击:1623 回复:11
今天修一台变频器,感觉好奇怪的,启动电阻没有变质,但是38445脚和7脚的电压一直在13到15伏之间跳动。我把启动电阻400K的电阻改到200K还是这样 。 但是单独上16伏的电压就好了,我真的搞不懂了 请高手解答下 谢谢
12-06-17 18:52
kdrjl
片子坏了。内部的阻抗变了,使外部的限电流变小。电压起不来。直接给电源能有说明内部的阻抗和以前的不一样了。
12-06-17 21:15
ylskzq0204
学习
12-06-18 07:09
kdrjl
在 2012/6/17 21:15:42 发言
【内容省略】
12-06-18 12:19
我换了好几块片子都不行。把3844周围的电阻,电容都拆了,只求它到16伏,可是没搞定。400K的电阻减到200K,都不敢在换电阻了
12-06-18 12:24
kdrjl
那400K电阻值是哪来的?典型电路推荐的?
12-06-18 21:11
狂歌乱舞
不装上开关管 电压波动是正常的 8脚有没有5V 6脚有没有输出
12-06-19 02:08
就是8脚没有5V,所以才找16V的
12-06-19 11:42
qqqcwb
开关电源供电3842的电路坏了。。。
12-06-19 11:56
baiyingele
检查一下变压器的反馈绕组是否虚焊或者开路了.
12-06-19 12:45
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
