首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】热电阻与热电偶(20120618)
点击:1705 回复:20
来了解学习
12-06-18 16:22
找销售商直接商量
12-06-18 16:57
学习了
12-06-18 18:39
dlr
引用 四十不惑 在 2012/6/17 11:04:17 发言【内容省略】
从回复看,应该是两线制的PT100热电阻,楼主说:“两根线在三个端子上怎么接都不行”。不知楼主是否按三线接过,即热电阻两根引线分别接至A.B端,再用线把两B.B短接了,把设置由5改回2试试。
12-06-18 21:19
专业的PT100铂电阻.
电话:0550-7035187
http:tkgkyb.com
qq:317300884
12-06-19 09:59
可按7楼所说试试看。
12-06-19 11:14
三线,与两线是有差别的。。。。。
12-06-19 11:31
7楼说得不错...
一般标号为 A  B  B-   如用两线式的..一根接A 另一标接上B及B-就可以了..
12-06-19 19:12
谢谢各位,特别是7楼,待设备停机的时候我试一下,因为是生物发酵罐很少有机会试机。
12-06-20 21:28
1. 热电偶  是电信号输出
2. 热电阻  是电阻信号输出
3. 常温下 热电偶 电阻基本为零   热电阻以PT100为例子,26度的常温电阻应该是 110.01欧姆
4. 热电偶肯定是两线的  要不就是4线(双只)
5. 热电阻一般是三线的 两根颜色应该还是一样的
跟多资料可以访问专业热电偶网站:www.zs-sunway.com 多谢!
13-04-19 16:07
上一页 下一页
