主题:【话题】热电阻与热电偶(20120618)
点击:1705 回复:20
四十不惑
一款欧姆龙温控仪,销售商给配了一支PT100热电阻,安说明书接在A与B之间(设置参数为2,用于PT100),,显示报警连线错误,后改为B与B之间(设置参数为5,用于热电偶)运行正常,想不明白。
最后修改:
2012/6/19 8:32:41
12-06-16 16:22
中秋工控
楼主好:PT100是铂电阻,该传感器是三个引线的。有一个是补偿线,您可以用万用表测量其电阻的阻值,有两颗线的阻值是95—100Ω 之间的。那么另一颗就是补偿线了。
12-06-16 16:52
kdrjl
这个好办,你找制造商的技术支持问下,是说明书写错了?还是传感器给错了?铂100可比热偶贵多了。
12-06-16 21:13
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-16 21:30
ZHTOK
说明书写错了。
12-06-17 09:03
四十不惑
说明书没错,两台同样温控器,先装的一台用的是带补偿的三线PT100,使用正常,后装的用的是两线PT100(室温电阻120Ω 左右),在同样的设置下,两根线在三个端之上怎么接都不行,只有设置为热电偶时,接BB两端子才显示正常。
12-06-17 11:04
logo1979
热电偶是测电压,PT100是测电阻,工作原理不一样
12-06-17 12:29
jiaonpeng
偶认为,虽然运行正常,但是测温不正常,也就是温控器不报错了,但是显示的温度仍然是错误的,因此还是要把设置于实际对应起来。
三线制热阻实质上于两线制热阻没有什么区别,只是在热阻引出线的末端把一端的引出线上有焊接了一根线而已,目的是消除线缆传输过程中周围环境温度对线缆导线电阻引起的变化,因为热阻测量的温度是电阻值,所以若传输线缆的电阻变化其就无法准确的显示被测点的温度,所以需要三线制来传输。
如果线缆在铺设中没有三线只是两芯可以再温控器末端把随意一根线引出一根线作为三线制进行连接,若现场线缆是三线制则可以再热阻接线端任意一侧接入两根线。
12-06-17 23:10
zhangsongliu
同意jiaopeng
12-06-18 10:25
chency_2008
就是7楼所说!
12-06-18 10:41
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
