特大喜讯,SDS7102V 特价促销中,只要350-2200元。机会难得哦,亲们,抢购从速哦
我们售出的所有产品全部是厂家直销。保证全新、无拆封的正品行货。我们承诺:凡在我公司购买的产品出现任何假冒伪劣行为。假一赔十。并向每位卖家承诺七天无理由退货。而且我们郑重承诺。凡在我们公司购买的液晶产品不仅享受一年的免费保修。而且我们能给每位顾客提供终身质保。让广大客户买的舒心,用的放心。
为什么说是超高性价比?请看!
一。带VGA选件(SDS7102V)
二。8寸大屏,同类产品中最大的,大屏幕可以显示更多的自动测量信息!
三。800X600的屏幕分辨率。市场上一般都是480X234的分辨率,而SDS7102的分辨率达到800X600,高出好几倍,很多人不喜欢数字示波器的其中一个原因就是数字示波器的分辨率太低,因此分辨率很重要,市场上有一种800X480的高分辨率的100M示波器在淘宝售价2800元,可想而知800X600的该卖多少钱!
四。VGA输出接口,不但可以接到电脑显示器上,以后万一显示屏坏了也不怕!
五。10M存储,而同类产品1M都没有!
看看用户评论:
A:真正的大屏幕,不是那种垃圾480X234
B:用过800X600的,我绝对不会再去用480X234的
C:那个只有有可怜的2.5K存储的泰克TDS2012现在被我当烟灰缸了.
D:静音风扇,如果你用过其他品牌的示波器,就知道静音风扇的好处了。
E:也许我不经常用10M记忆,但是当我做数据记录,或者毛刺捕捉,那可有用了。
F:以前用过(某品牌)会死机,但是这个SDS7102我想让他死机看看都没成功。
主要特点:
全系列带宽覆盖60MHz~300MHz;
实时采样率覆盖500MS/s~3GS/s范围;
提供2/4输入通道;
10M存储深度;
维持高采样率的同时采集较长的信号周期;
全自动量程功能,轻松实现即触即测效果;
新增Pass/Fail功能和触发同步输出功能;
新增波形录制回放功能;
8英寸800×600高分辨率大尺寸显示;
拇指宽度的超薄机身,占用更小的工作空间;
支持电池选配;
应用:
电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试 教育和技术培训 汽车维修检测
型号 SDS7102
带宽 100MHz
实时采样率 1GS/s (双通道500MS/s)
上升时间(BNC上典型的) ≤3.5ns
存储深度 10M
通道 2通道+外触发
显示 8.0英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800x600像素
时间间隔(△T)测量精确度 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns) >16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns)
输入耦合 直流、交流、接地
输入阻抗 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联
时基范围 2ns/div~100s/div按1~2~5进制方式步进
垂直灵敏度 2mV/div~10V/div(在输入BNC处)
垂直分辨率 8比特分辨率,两个通道同时采样
最大输入电压 400V (DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减)
触发类型 边沿触发、视频触发、交替触发、脉宽触发、斜率触发
探头衰减系数 1X 10X 100X 1000X
通道间的隔离度 50Hz : 100 : 1 10MHz : 40 : 1
波形内插 ( sinx ) / x
位移范围 ±1V(2mV~50mV) ±10V(100mV~1V) ±100V(2V~10V)
单次带宽 100MHz
低频响应(交流耦合,-3Db) ≥5Hz(在BNC上)
直流增益精确度 ±3%
触发耦合方式 DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制
触发电平范围 内部 距屏幕中心±6格
EXT ±600mV
EXT/5 ±3V
触发电平精确度(典型的)精确度适用于上升和下降时间≥20ns的信号 内部 ±0.3格
EXT ±(40mV+6%设定值)
EXT/5 ±(200mV+6%设定值)
触发灵敏度(视频触发,典型的) 内部 2格峰间值
EXT 400mV
EXT/5 2V
信号制式和行/场频率(视频触发类型) 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统
触发方式 自动、正常、单次
自动测量 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A B、延迟A B
数学操作 加、减、乘、除、反相、FFT
存储波形 15组波形
李沙育图形 带宽 满带宽
相位差 ±3 degrees
光标测量 光标间电压差(△V)、光标间时间差(△T)
PC接口 USB,支持U盘存储选配:RS232接口、VGA(二选一)
电源 100-240VACRMSCATⅡ
电池 Cell: 558792 4000mAh/3.7V Pack: 2s2p 7.4V/8000mAh
尺寸 340mm×155mm×70mm
重量 1.8KG
