首页 DCS论坛 DCS论坛
主题: 功率电感应用于信号电路的作用有哪些作用
点击:603 回复:0
功率电感应用于信号电路的作用有哪些作用
CBB电容应用于信号电路,主要完成耦合,振荡/同步及时间常数的作用:
1)CBB电容的耦合作用
举个例子来讲,功率电感 晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应, 磁屏蔽电感 故称此电容为去耦电容.
2)CBB电容的振荡/同步
包括RC,LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴.
3)CBB电容的时间常数
这就是常见的R,C串联构成的积分电路.当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升.而其充电电流则随着电压的上升而减小.(http://www.microjuhn.com/cn)电流通过电阻(R),电容(C)的特性通过下面的公式描述:i=(V/R)e-(t/CR)
12-06-14 13:22
