首页 电工技术 电工技术
主题:这个星三角的主电路图KM2到KM3的相序是不是搞错了
点击:2132 回复:19
这样不就变成,UI/U2  VI/U2  W1/W2,通电之后电机就会烧掉吧
12-06-13 20:43
应该是U1/V2   V1/U2  W1/W2..看错了不好意思
12-06-13 20:45
写错了
12-06-13 21:00
应该是U1/V2  V1/W2  W1/U2,所以楼主的图是错的。
12-06-13 21:42
谢谢。因为,我是第一次,接触这个,表情
12-06-13 21:43
引用 老兔子 在 2012/6/13 21:42:40 发言【内容省略】
12-06-13 21:56
弄清楚一条,三组线圈首尾相接!
12-06-13 22:02
画错了
12-06-13 22:07
呵呵 画错了
12-06-13 22:50
12-06-14 00:23
上一页下一页
