首页 机电一体化
主题:autonies counter/timer CT6S-2P如何设定参数
点击:2142 回复:3
我公司吸塑机设备送片长度设定器,CT6S-2P计数器/计时器参数变化了,送片长度设定有起始数据了。比如送材长度是80cm,应该设定80就行了,但原始点不为0,是50了,那么设定数据为130,这样送片长度为80cm。如何修正到零点?80就设定80,没接触过该计数器设定方法。
12-06-13 15:31
该用户被锁定!
12-06-13 15:55
有了说明书了,设定方法有了。已解决了
12-06-21 13:24
求说明书
15-04-08 20:45
