首页 电工技术 电工技术
主题:电线接头问题
点击:3059 回复:40
可能是压接面积小或接触电阻大,用硅膏。
12-06-13 19:19
压接不紧,导致接线处有电阻,发热就很自然了。另外铜鼻子的材料也是问题。如果材质不好,也会增加接头的电阻,使其发热。还有,线如果是铝材质的,鼻子如果是铜材质的,两种材质导电率不同,接点处发热也是自然的。
12-06-13 19:30
用压接管
12-06-13 19:57
我只想知道为什么我的回复不带签名
12-06-14 11:48
应该是没没有压牢固  接触部良发热
12-06-14 12:26
用铜管在挂锡
12-06-14 18:35
压接很关键,必须用正品的铜接头,另外要把线头处理好,压接时多压几个点。
12-06-14 18:53
因为电线加长了,导致电阻增大,最好用铜套管压线。
12-06-14 19:20
楼主强调是为什么,而不是怎么解决,请恕我多言,我是在冶炼单位工作的,我这里的电流几千A上万A的都有,听听我的建议,270A电流绝对收拾得了,大家的办法都是好办法,这些办法也是在日积月累的经验中总结出来的,值得赞扬,在这里我再建议一个办法,就是焊接,铜线材搭接,搭接处用两倍以上的铜鼻子将两根线的线头夹在一个鼻子里面,(关键注意,线头要长出鼻子1厘米,以便焊接,不易过长,)压好了,用直流电焊机将长出来的那1厘米碳阻焊到鼻子上,焊好后包扎,铝线用氩弧焊焊接,保证线不发热的情况下,接头不会发热,千A以上要用铜排,并且在电压安全距离有保证的情况下,尽量将ABC三相离的近一些,以减小大电流通过时产生的电感量,
12-06-15 21:54
学习了!表情
12-06-15 22:30
上一页 下一页
