首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】分析电机烧毁的原因(20120613)
点击:2341 回复:29
10楼
该帖内容不符合相关规定!
12-06-13 10:12
N线和PE线相通。是对的。因为不相通反倒是问题了。说明这两颗线的电位是相同的。我觉得为什么要用单相电机呢?单相电机需要启动绕组,一旦启动绕组有问题,电机就堵转了,单相电机烧与启动不起来,堵转烧的有很大可能。三相电机,三相平衡所以没有单相电机的“启动死角”问题。
12-06-13 19:39
检查限位开关,应该是过载烧毁吧?
12-06-13 19:43
检查限位开关,应该是过载烧毁吧?
12-06-13 19:44
电机质量不过关,绝缘老化之类,过流应该先跳热继,要么整定值不对,直接烧电机了,同时检查下串回路的限位开关,未能及时切断回路也是可能引起的。
12-06-13 19:57
引用 gf2003129 在 2012/6/12 15:01:29 发言【内容省略】
还有‘电容是好的’够容量吗?
12-06-14 16:50
学习了
12-06-14 17:44
学习了,谢谢
12-06-14 18:52
电动阀电动机是不能频繁启动的,且运行时间不能长,否则电机容易烧毁.
12-06-15 11:06
首先你是新换的电动执行器,如果是正规厂家出来的话电机应该没有问题,关健的你的限位,你说限位没有问题不知你是怎么检查的,有时行程到顶了,但是你的反馈线没调节好,或限位没整定好电机一直还在通电,此时电机堵转,另外就是你电机三根线不要接错了,有一根是公共线,这条不能错,如果你还没发现问题的话,你可以换一个好的电机在线路上串一个电流表,或钳型电流表注意观察电流及执行器的动作过程,这样你的分析就会有理有据了,是什么问题就一目了然了。
12-06-15 11:37
上一页 下一页
