变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器带三相异步电动机的问题
点击:1570 回复:21
feiyonglou
请问各位大侠变频器带三相异步电动机能在50HZ以上的频率运行吗?电机功率55kw,负载率在百分之60左右。谢谢。
12-06-10 23:19
viptda2005
在30到80Hz之间 负载率在百分之60左右,不加独立的散热风扇,都弄过, 不过在低频率时 最好是有独立的散热风扇了
12-06-10 23:23
YXBK
我们公司有些变频器是调到60HZ用的,都没问题
12-06-11 07:55
wushulin
50HZ电机运行60HZ是没有问题,但再高了可能就会过热。
12-06-11 08:43
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-11 10:05
ZCMY
高一点点是没有问题的;
12-06-11 16:15
kdrjl
50Hz以上运行?是多少呀?用转速*扭矩/9550算一下,如果小于55kW,理论上就具备条件。剩下的事,就是看看电机在额定转速以上的动平衡是否ok?看看电机轴承是否允许?电机的最高转速是否允许?等等。总之问题都是受限于电机制造的问题,变频器的能力没问题。
12-06-11 19:19
feiyonglou
谢谢各位大侠,我的55KW变频器带55KW异步电动机是用在塑料拉丝机挤压机上的,现在运行在49.5-50HZ之间,电流在60A左右。我们想提高一下产量,不知55KW的电机能不能在50HZ以上的频率运行。(我问的是对55KW的异步电动机有没有影响。)
12-06-11 22:05
xiongdc8252
小笨熊
在 2012/6/11 10:05:39 发言
【内容省略】
12-06-11 22:38
ascent
稳定在60HZ应该是没有问题的,以前试过小功率的电机运行在70HZ是没问题的。
12-06-11 22:49
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
