变频器维修
主题:三菱F700-5.5KW变频器上电显示E UVT???
点击:5637 回复:8
从厂里抱回来一台三菱F700-5.5KW变频器,一上电就显示E UVT,主回路电压正常,因为接触三菱的比较少,所以上来请教一下各位大师们,省得走了弯路,知道的或维修过此类故障的请给点建议~~~~谢谢
12-06-10 18:19
laijianli
以前有修过此类故障的,都是7800光耦问题。更换OK 。
12-06-11 17:23
laijianli
在 2012/6/11 17:23:13 发言
【内容省略】
这上面没有这个7800,
12-06-12 12:47
各位大侠:F740-90KW通电报UVT,DC:530V,正常,光藕TLP543J也换过,9587换过,ic10393,10339都换过。怎么还是通电显示UVT啊?希望哪位能提供建议。
12-08-07 21:07
sxycgk
楼上的,不接模块上电肯定报UVT,不过接模块一定要做好防护
12-09-18 21:17
xzygongkong
楼上的老师,他是怎么检测低电压的,魔窟啊接上去就不报UVT了,真奇怪,我一直没找到这部分电路,在此谢谢了
12-10-18 20:41
无锡炎煌电子
三菱F700系列11kw以上,不用接模块的。F740-90KW通电报UVT,和接不接模块,没有关系的,是母线检测电路有问题了,还有大的IC,再不行,Q我一下吧。小的机器,看模块的地线,有二个,正好把母线电压的检测,连起来,能检测到母线,就不报警了。
最后修改:
2012/10/28 21:56:16
12-10-28 21:50
现在一上电就显示E7,听别人说要换中间的那块驱动板, 拿11KW上面的CPU板换上也是显示E7,
难道一定要换,不能修吗,谢谢
13-08-21 11:57
a三菱F700上电就跳欠压,你看看吧,
17-09-14 16:44
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
一季度我国新质生产力培育取得新成效
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
