首页 人机界面 人机界面
主题:关于winCC版本
点击:396 回复:6
我有个项目是用4.02版本创建的,用7.0可以直接打开吗?如果不行怎么操作,谢谢。
12-06-09 13:33
打不开,需要转换。6.0以下数据库是sybase的,以上是sql的。
12-06-09 18:19
wincc和wincc flexbale压什么区别?
12-06-09 21:14
求7.0的
12-06-09 21:37
那怎么转换呢?
12-06-10 08:41
引用 cgmguangming 在 2012/6/9 21:14:52 发言【内容省略】
一个是组态软件,一个人机的编辑软件。
12-06-10 11:20
引用 dongwuping 在 2012/6/10 8:41:51 发言【内容省略】
这个我觉得挺麻烦,wincc6.0好像有个程序能转换5.1版本的,我忘了是啥名字了。你可以上西门子的官网论坛看看。
12-06-10 11:22
