首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:冼车机一台FX2N-64MR-001通电CPU-E红灯闪烁,不能工作。
点击:5473 回复:31
此台FX2N-64MR-001原来是电源220V电路板接头烧断,焊好后试机就出现RUN灯不亮(开关已拔到RUN状态)。CPU-E红灯一直闪烁,无法工作,触摸屏显示是风机2故障,经检查风机2无故障,请各位大师帮忙啊,如何修复,谢谢了。
12-06-08 18:40
用软件连接PLC,看能不能通讯上,看下错误代码是多少
12-06-08 20:30
内部cpu错误
12-06-08 21:05
在修理电源时把备用电池拆下了,是不是和拆下电池有关啊?如有,如何恢复程序?谢谢大师了
12-06-09 20:38
用软件连接不上,不能通信的
12-06-09 20:39
程序还在?
12-06-09 21:54
引用 wcll1971 在 2012/6/9 20:38:35 发言【内容省略】
是和拆电池有关,你找厂家解决
12-06-10 10:31
程序可能丢失了;重新写入程序再试一下;
12-06-10 12:54
打电话问厂家要,他们不给的,我还有一台是一样型号的,能否在这台正常的PLC上拷出程序来写?
最后修改:2012/6/10 20:36:16
12-06-10 20:35
引用 wcll1971 在 2012/6/10 20:35:00 发言【内容省略】
问题是没问题,就怕他加密码了。。。那你还要先解码才行。。。
12-06-10 20:53
上一页下一页
