哦,明白了,你指的是闭环自动控制系统的建模问题,这要首先设计系统的传递函数,传递函数就是建模。转动惯量J受限于电机的制造结构、材料,与电机的电参数无关。B是阻尼系数?阻尼系数是你设计系统的时候所要求的吧?(时间太久,已经没有什么印象了)阻尼应该与你的系统时间常数、电机时间常数有关,与你对系统的调节指标的设置也有关。比如,是想超调?不超调?希望欠阻尼?过阻尼?有人为因素。所以我认为,你所强调的(关心的)这两个物理量,与电机的电压、电流电参数无关,而与电机的机械结构、材料、制作有关。与控制系统的时间常数(反应时间)、电机的磁场强度、磁滞时间有关。
转动惯量、阻尼系数要么试验取得,要么有制造商提供设计理论计算的指标。关于这方面的知识,你最好参看“闭环直流调速系统”一书,是陈伯时主编,大专自动化经典教材。其中有一章“工程设计”,里面有详述。
另外,我好像记的经典的闭环直流调速系统应该是二阶系统,不是一阶系统。是我记错了?
最后修改:2005-2-26 9:25:14
