首页 变频器维修
主题:求助西门子440
点击:552 回复:9
图片是西门子440的板子,红色圆圈里的器件是什么东东,有知道的吗??谢
12-06-07 20:44
圆柱形贴片电阻,这种贴片元器件都是国外的封装规格,国内市场很难买到
12-06-07 21:05
一楼的大哥  这个电阻可以用国内的普通电阻代替吗  或者是直接短接  可以吗  ??谢
12-06-07 21:19
咸老师可以帮忙看一下我发的图片吗?这个器件是什么型号的
12-06-07 21:21
我再补充一下,这是440,90KW的机器,这块板子是直接拧在输入端RST上的。板上整流桥输出的直流电经过红圈里的器件加到直流母线上的,图片里只给出了P—端,P+端在机器上没拆下来。各位老师帮我分析一下是什么器件,可不可以把这个器件去掉,直接与母线短接,谢。
12-06-08 17:07
是不是,正温度电阻,量一量那个好的,加温试一试
12-06-08 21:12
那个图片看的不是很清楚,按你的描述,它应该是个充电电阻,功率比较大,是保护主板上的大电容的,不能去掉。
最后修改:2012/6/8 21:24:48
12-06-08 21:23
谢谢大家的回应
12-06-08 22:03
引用 lvxianbin99 在 2012/6/8 22:03:31 发言【内容省略】
那是个什么电阻搞明白了,和大家伙讲一讲
12-06-10 10:37
拍图要有水平,重点元件要放大,无关的部份大得象脸盆有什么用?重要的看不清
12-06-10 17:53
