变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出异常,空载用数字万用表测量数值跳动,超量程
点击:1984 回复:6
jqh
一台220V,1。5KW变频器工作异常,电机电流大发热不能用,用数字万用表测量数值跳动超量程。换了台三菱FR-E740-2。2后电机改星接用的正常,但一天后开机就报警OC1,OC2,测量后也是超量程。没备用的了,怎么回事?能修好吗,我怕换后再出问题。
12-06-07 07:05
YXBK
电机是不是好的呀,实际电流是多少.
12-06-07 07:43
guangyuxbl
电机的接法,及输入电压是多少。
12-06-07 08:05
wushulin
电机参数,包括:功率,电压,极对数。这些要有,要写出来让大家看一下。
变频器的电压,然后你改变了什么参数,是怎么设定的,这些一样要有。要不然别人怎么帮你呢?
12-06-07 08:20
jqh
电机是3相0。75KW,4级。原来变频器是220的。电机角接,后来换三菱的是400V,2。2KW的变频器电机就星接。外控P79=0,电机是驱动升降机的10多秒换向,往返运动。外电位器接了2,5,10,控制方向接了SD,STR,STF。输出频率显示是对的,但电压不对,电机转的慢,没力,{50HZ时}。直接接电源就正常。
12-06-07 15:02
wushulin
220V的变频器电机就接三角形,400V的变频器电机就接成星形。
变频器的加减速时间设定为1.5S。
12-06-07 15:29
xilinxue
电机的接法,及输入电压是多少。
12-06-07 18:27
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
