点击:1312 回复:8
引用 1423483351 在 2012/6/6 12:14:04 发言【内容省略】
日本的机台,是早就做好的,而且这个机构只是机台很小的一部分,已经用了五六年了,现在是机构磨损,有不稳定的情况,所以要加感应装置来控制引用 1423483351 在 2012/6/6 12:34:19 发言【内容省略】
机构是使用胶带传送物件的,胶带的张紧力和粘性都会有影响,包括我说的机构磨损,主要是压紧轮之间的摩擦力影响,因为产生的误差不是单向的,所以更改固定进给量不合适,这个也试验过,改大或改小都会有问题,因为用途的关系,进给量过大和过小都会产生问题,所以才想到使用SENSOR感应来做。引用 1423483351 在 2012/6/7 9:18:17 发言【内容省略】
恩,速度控制这个我没想过,我会看下手册研究下怎么用速度控制,看可否实现;
