变频器维修
主题:求助高手 CHNT(NVF1_3.7/TS4)变频器 上电显示OC3
点击:2110 回复:4
小弟初学变频器维修 请多指教 如标题所述 上电显示OC3 按咸老师的方法测得模块对P N 阻值无异常 诚请高人指点一二
最后修改:
2012/6/6 22:02:41
12-06-05 23:26
bakfdc
看电源驱动图片
这种变频没有带IGBT压降保护
OC3过流应是电流霍尔传感器报出
检查 、-15V电源,三个电流传感输出对地电压是否为OV
如为OV再查后续运算电路
12-06-06 05:47
-15V电源在哪个点测 电流传感有四脚个脚 哪个脚是输出脚 现在测得24V电压只有20V 请热心的朋友不吝赐教 谢谢
12-06-06 21:29
把开关电源周围的电解电容都换掉,应该是开关电源的基准电压的电容容量不足引起+ -15V电压不稳
12-06-06 23:28
OC3故障已经清除 是电流传感器损坏引起的 断开输出脚就正常了 谢谢关注此帖和对我提出维修思路的朋友 谢谢大家
12-06-08 15:40
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
