首页 变频器维修
主题:拆焊大功率模块小技巧
点击:1420 回复:6
大功率的模块一般焊点比较大,不易很好加热;
在拆焊时可以将板子先升温到80到90度左右,然后再进行拆焊;升温方式可以用烤箱、热风枪、或者熨斗加铜板的方式;
12-06-05 15:00
不清楚 ·~
12-06-05 15:46
使用大功率烙铁。
12-06-05 18:22
重复了。自己删除
最后修改:2012/6/5 18:55:23
12-06-05 18:54
用恒温烙铁就好  比如原装白光的936  我用的942,上去就化锡  吸锡器一抽干净了
12-06-05 19:18
引用 s7200 在 2012/6/5 18:22:01 发言【内容省略】
12-06-06 06:00
近几年生产的大功率变频器模块焊接样式已经很少了,一般采用拔插或面接压紧样式。只有较小功率变频器和早期生产变频器,模块采用焊接方式。
12-06-06 07:42
