首页 传感器论坛
主题:有谁用过测水sensor的?
点击:2239 回复:11
本人公司需要一测水sensor,用于监控水管(透明)中的水位;
所以需要的sensor可以感测到水的有无.不知哪位大哥用过,请告之厂家与型号,不甚感谢!
05-02-25 01:38
只见过,没用过。光纤传感器,厂家电话0512-68098612
05-02-25 08:51
好象有这样的!
05-02-25 15:18
可以理解你需要的是液位传感器吗,和我们联系
05-02-25 21:19
楼上的液位传感器有无实物图,价位又是多少?
我问了OMRON的,一个1K多,这太夸张了!
05-02-26 02:50
呵呵,你问的型号是不是61F-
输出开关量的,电解原理,有一套配置,
日本原装,所以比较贵。
不知道你怎样安装,
如果只是监控透明管中(直径8~11mm,12~26mm)一个位置的水有无,可以简单些
用静电容式液位传感器。
05-02-26 23:22
附上图片
05-02-26 23:29
表情
05-02-26 23:45
液位传感,或压力的,不过压力的灵敏度要求比较高!
05-02-27 18:39
我们需要的只是监控透明管中(直径8~11mm,12~26mm)一个位置的水有无,可以简单些
OMRON-SENSOR 是否可以留下联系方式?
05-02-28 00:09
上一页下一页
