传感器论坛
主题:有谁用过测水sensor的?
点击:2239 回复:11
fishman
本人公司需要一测水sensor,用于监控水管(透明)中的水位;
所以需要的sensor可以感测到水的有无.不知哪位大哥用过,请告之厂家与型号,不甚感谢!
05-02-25 01:38
雷铭
只见过,没用过。光纤传感器,厂家电话0512-68098612
05-02-25 08:51
ABABYCARRIER
好象有这样的!
05-02-25 15:18
王耀
可以理解你需要的是液位传感器吗,和我们联系
05-02-25 21:19
fishman
楼上的液位传感器有无实物图,价位又是多少?
我问了OMRON的,一个1K多,这太夸张了!
05-02-26 02:50
OMRON-SENSOR
呵呵,你问的型号是不是61F-
输出开关量的,电解原理,有一套配置,
日本原装,所以比较贵。
不知道你怎样安装,
如果只是监控透明管中(直径8~11mm,12~26mm)一个位置的水有无,可以简单些
用静电容式液位传感器。
05-02-26 23:22
OMRON-SENSOR
附上图片
05-02-26 23:29
OMRON-SENSOR
05-02-26 23:45
behonca
液位传感,或压力的,不过压力的灵敏度要求比较高!
05-02-27 18:39
fishman
我们需要的只是监控透明管中(直径8~11mm,12~26mm)一个位置的水有无,可以简单些
OMRON-SENSOR 是否可以留下联系方式?
05-02-28 00:09
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
