变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频故障
点击:1131 回复:13
西门子m440变频器 开启之后设备正常运转两分钟左右变频跳,显示F0011 但设备是空载且电流正常,这是怎么回事?
12-06-03 20:29
爱你的心
不清楚 坐等高手!
12-06-03 20:42
kdrjl
根据故障提示,看看电机的热时间常数是怎么设置的?另外,电机是否加了温度检测传感器了?P601=0还是大于0了?
12-06-03 21:16
热时间常数在哪个参数里面,p0626~p0268在变频里显不出来
12-06-03 21:26
[quote]
kdrjl在2012/6/3 21:16:36
根据故障提示,看看电机的热时间常数是怎么设置的?另外,电机是否加了温度检测传感器了?P601=0还是大于0了? p0626~p0268在变频里显不出来,怎么能把这参数调出来?
12-06-03 22:00
viptda2005
电机 热电阻问题
12-06-03 22:11
viptda2005
在 2012/6/3 22:11:45 发言
【内容省略】
变频里的热电阻吗?
12-06-03 22:15
rhayj999
该帖内容不符合相关规定!
12-06-04 15:02
kdrjl
唉,为什么不看看P0601?你的电机是否装了温度传感器?不是变频器,是电机。如果装了,检查传感器是否正确。如果没装,看看P0601=0了吗?
12-06-04 22:20
p0601=0
12-06-05 18:41
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
