变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频故障
点击:1131 回复:13
西门子m440变频器 开启之后设备正常运转两分钟左右变频跳,显示F0011 但设备是空载且电流正常,这是怎么回事?
12-06-03 20:29
爱你的心
不清楚 坐等高手!
12-06-03 20:42
kdrjl
根据故障提示,看看电机的热时间常数是怎么设置的?另外,电机是否加了温度检测传感器了?P601=0还是大于0了?
12-06-03 21:16
热时间常数在哪个参数里面,p0626~p0268在变频里显不出来
12-06-03 21:26
[quote]
kdrjl在2012/6/3 21:16:36
根据故障提示,看看电机的热时间常数是怎么设置的?另外,电机是否加了温度检测传感器了?P601=0还是大于0了? p0626~p0268在变频里显不出来,怎么能把这参数调出来?
12-06-03 22:00
viptda2005
电机 热电阻问题
12-06-03 22:11
viptda2005
在 2012/6/3 22:11:45 发言
【内容省略】
变频里的热电阻吗?
12-06-03 22:15
rhayj999
该帖内容不符合相关规定!
12-06-04 15:02
kdrjl
唉,为什么不看看P0601?你的电机是否装了温度传感器?不是变频器,是电机。如果装了,检查传感器是否正确。如果没装,看看P0601=0了吗?
12-06-04 22:20
p0601=0
12-06-05 18:41
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
