主题:FX1N与变频485通讯
点击:955 回复:5
berlin4444
三菱PLC FX1N和FX2N有直接的485接口吗?
是不是都要接485BD才能用485通讯?
一台PLC可以控制一个伺 服和一个变频吗?
伺服是脉冲,变频是485通讯
在线等,谢谢
12-06-02 17:00
加个485BD或485ADP都可以.只要设备有485通信口都可以与其通信.1N和2N的晶体管输出型都有脉冲输出点.可直接驱动伺服.1N的还有定位指令.
12-06-02 19:15
fumz78
要另外加485通讯板,如FX1N-485-BD或是FX2N-485-BD,这个比较便宜,晶体管的用定位指令控制伺服,可以控制2个,FX2N要注意没定位指令,只能用脉冲指令
485通讯可以控制多个伺服
12-06-02 23:15
ZCMY
伺服你也想用RS485直接控制?
12-06-03 08:17
berlin4444
伺服直接脉冲加方向。就变频器用485嘛。
有点不了解三菱的PLC。
三菱FX1NPLC与三晶变频器485通讯,
有没简单的通讯程序,
有注解的最好啦,
看了看三菱的通讯说明,还是有点不怎么明了。
呵呵,谢谢大家
12-06-04 17:15
liuxd6909
再加块485BD板。
12-06-04 17:45
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
先导智能与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
西门子持续保持盈利性增长势头
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
HMS | 当铸造年会遇到Ewon:一场关于出海的深度对话
