变频器维修
主题:誉强QY-3000F7 如何解掉oc?
点击:614 回复:4
huanqiu
誉强QY-3000F7 11kw变频器。 此机驱动是6个pc929,我把每个9脚的二极管都对ov短接还是不能解掉oc信号?请各位大师赐教!
12-06-01 20:40
bakfdc
OC也可能是电流传感霍尔坏报故障
测量霍尔输出对地是否为0V
12-06-01 21:11
huanqiu
来修时模块已炸,就是pc929六路都有降压检测,就是如何解除oc 再检驱动电路,正常就换模块!
12-06-01 21:21
bakfdc
模块都炸坏了
929也是难免也坏,先测量929在线电阻,几路比较一下电阻值,把坏的先换掉
12-06-02 09:16
huanqiu
929坏的已换上去了,就是报oc,我就是问如何去掉oc报警!你们知道6路pc929怎么解除吗?
12-06-03 08:16
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
