压力传感器是用来测量压力大小的,它的准确度很重要,一般影响其的主要因素有温度、超负荷、冰冻、振动,扭矩传感器给您详细介绍以及预防的方法:
一、冰冻、振动的影响
压力表安装在锅炉外部、受外界条件影响较大。如果外界温过低、冰冻,或来自锅炉本体及压力表内部的各种振动,都会对压力表指针的灵敏度及准确度产生影响。
预防的办法:一是要进行加装保温装置;二是要安装缓冲装置,如三通旋塞就是一种防震装置。
二、温度的影响
压力表测压是压力的作用使得弹簧弯管变形。如果进入弹簧弯管的介质温度较高,温度的作用亦会使得弯管变形。而且高温介质长期作用于弹簧弯管,还会使弯管产生永久变形。所有这些都会对测量产生不利影响。
预防的办法,是压力表与锅筒之间,装有不同形式的存水弯管,用以积存凝结水,阻止蒸汽直接进入弹簧弯管内。
三、超负荷的影响
压力表中的弹簧弯管、游丝等弹性部件,如经常处于极限或接近于极限状态.经长时工作会导致弹性的减弱或丧失,甚至产生永久变形。如果压力表指针经常处于接近或大于表盘满刻度的2/3的位置,对压力表的长期工作是不利的。
防止的办法是,首先选用压力表时,量程要选得合理,以工作压力处于量程的1/2为最佳。其次要严格防止锅炉超压运行。
用到压力传感器的地方很多,因此有一个精确的准确度对我们的工作非常有帮助,如果遇到以上情况希望能够帮助到大家。
