首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关问题
点击:2145 回复:29
今天停电,准备给车间一条支路加装一只空气开关,免得检修时停电面积太大,就去配电房拉了这一支路的总空开。拉空开后感觉不保险,因为停电没有办法用电笔验电,想了一下决定用万用表量上下端有没有电阻。这一量吓了一跳,电阻只有十欧姆,又拉下另一只同型号同规格的空开,一量电阻有二百欧姆,这不等于通路吗?只好拉下总刀开关。这只空开我前-段时间还拉过,用电笔验电出线端沒电,今天这个现象是怎么回事?我想了-天也沒想明白是怎么回事,下班时还没有来电无法再验证,特来论坛请各位前辈指教。空开型号是DZ101-630/330  额定电流630A
最后修改:2012/5/31 21:53:10
12-05-31 21:43
引用 917426952 在 2012/5/31 21:43:22 发言【内容省略】
这两句话没有看清楚:
   “因为停电没有办法用电笔验电”,电笔的功能之一,就是用于判断没有电;
   “决定用万用表量上下端有没有电阻”,是停电了的、上下端都没有电的开关吗?
   按文字描述,可以认为是为了验电而量电阻;而若未确定已断开电源,则不能用万用表量电阻……
12-06-01 06:13
有变压器等的线圈,所以有电阻
12-06-01 06:28
你所说的是空开断开后,上、下同相电阻吧?
12-06-01 08:31
停电为什么不能用电笔验电?第一次听说用万用表量上下端有没有电阻。这样来验电的,假如说有电的话你这样直接用万用表测量电阻不就把表烧了吗?
12-06-01 08:40
在全部停电和道部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:
1停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮栏。
12-06-01 08:43
还真没听说过谁这么验电的,用电阻档量空开上下端。
从来没学过电?
12-06-01 09:09
我认为各位 误解LZ的意思了,他也没有交代清楚。我看他的意思是:外线停电,在已经确认无电的情况下  安装了空开,瞎凭感觉空开 测量空开进出端通断吧! 表情其实 我认为存在几十欧电阻 应该是支路有设备、器件还处于开启状态,稍等同于测量变压器电阻...表情
12-06-01 09:34
赫赫,我看楼主应该工作不久,并且电路理论估计也没学习扎实.
12-06-01 10:11
#5楼的 是电力系统职工,安规学得好表情
12-06-01 10:36
上一页下一页
