主题:空气开关问题
点击:2145 回复:29
今天停电,准备给车间一条支路加装一只空气开关,免得检修时停电面积太大,就去配电房拉了这一支路的总空开。拉空开后感觉不保险,因为停电没有办法用电笔验电,想了一下决定用万用表量上下端有没有电阻。这一量吓了一跳,电阻只有十欧姆,又拉下另一只同型号同规格的空开,一量电阻有二百欧姆,这不等于通路吗?只好拉下总刀开关。这只空开我前-段时间还拉过,用电笔验电出线端沒电,今天这个现象是怎么回事?我想了-天也沒想明白是怎么回事,下班时还没有来电无法再验证,特来论坛请各位前辈指教。空开型号是DZ101-630/330 额定电流630A
最后修改:
2012/5/31 21:53:10
12-05-31 21:43
qlin
在 2012/5/31 21:43:22 发言
【内容省略】
这两句话没有看清楚:
“因为停电没有办法用电笔验电”,电笔的功能之一,就是用于判断没有电;
“决定用万用表量上下端有没有电阻”,是停电了的、上下端都没有电的开关吗?
按文字描述,可以认为是为了验电而量电阻;而若未确定已断开电源,则不能用万用表量电阻……
12-06-01 06:13
aaxin2008
有变压器等的线圈,所以有电阻
12-06-01 06:28
chency_2008
你所说的是空开断开后,上、下同相电阻吧?
12-06-01 08:31
吉祥如意666
停电为什么不能用电笔验电?第一次听说用万用表量上下端有没有电阻。这样来验电的,假如说有电的话你这样直接用万用表测量电阻不就把表烧了吗?
12-06-01 08:40
吉祥如意666
在全部停电和道部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:
1停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮栏。
12-06-01 08:43
wlyx0000
还真没听说过谁这么验电的,用电阻档量空开上下端。
从来没学过电?
12-06-01 09:09
无聊亦有聊
我认为各位 误解LZ的意思了,他也没有交代清楚。我看他的意思是:外线停电,在已经确认无电的情况下 安装了空开,瞎凭感觉空开 测量空开进出端通断吧!
其实 我认为存在几十欧电阻 应该是支路有设备、器件还处于开启状态,稍等同于测量变压器电阻...
12-06-01 09:34
panchunhu
赫赫,我看楼主应该工作不久,并且电路理论估计也没学习扎实.
12-06-01 10:11
wangjlcs
#5楼的 是电力系统职工,安规学得好
12-06-01 10:36
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
