传感器是可以用来检测一切量的,温度和湿度是与我们密切相关的,它们的检测也同样重要,因此有了温湿传感器的诞生,下面扭矩传感器给大家介绍有关湿度的一些定义:
绝对湿度:指单位容积的空气里实际所含的水汽量,一般以克为单位。温度对绝对湿度有着直接影响,一般情况下,温度越高,水蒸气发得越多,绝对湿度就越大;相反,绝对湿度就小。
饱和湿度:在一定温度下,单位容积,空气中所能容纳的水汽量的最大限度。如果超过这个限度,多余的水蒸气就会凝结,变成水滴,此时的空气湿度变称为饱和湿度。空气的饱和湿度不是固定不变的,它随着温度的变化而变化。温度越高,单位容积空气中能容纳的水蒸气就越多,饱和湿度就越大。
相对湿度:在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的适度为相对湿度,用RH[%]表示。总之,即气体中 所含水蒸气量 与其空气相同情况下饱和水蒸气量 的百分比。
温湿度传感器主要特性 ;
温湿一体传感器结构,水浸可自恢复,产品结构设计合理,体积小巧,安装方便,电流,电压,RS485通讯多种输出可选量程可以按客户指定要求订货,灵活方便
探头部分采用不锈钢外壳和铜过滤器,适用于各种恶劣环境,特殊订货可用于罐体或管道中承压测量及高温高湿场合测量
南京蓝科自动化设备有限公司为您提供各种温湿传感器以及扭矩传感器、压力传感器、称重传感器等各种传感器,很高兴为您服务!
