首页 电工技术 电工技术
主题:隔离变压器
点击:563 回复:9
请问怎样理解下面这句话:?
                      “ 隔离变压器由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全”?
12-05-30 22:25
呵呵,试着理解一下:
“次级不和地相连”,悬空,次级的导线,不和电源系统的地线相连接;
“次级任一根线与地之间没有电位差”,因没有构成回路。
12-05-31 06:53
老大版主言之有理!
12-05-31 07:38
该用户被锁定!
12-05-31 10:47
谢谢各位的解答!
12-05-31 21:31
这算是什么问题啊?自导自演吗?
12-06-01 09:55
次级输出单根 对地不构成回路,在接触单根时 保证了安全性。次级输出间才形成回路 有触电危险
12-06-01 11:31
ATL
隔离变压器的初次级是两个单独的线圈,磁芯接地,次级输出单根线对地没有电压,所以人体单独触摸一根线不至于造成触电事故,是安全的。
12-06-01 20:52
参考点  不同呗
12-06-01 21:24
安全是相对的,只要隔离变压器次级不接地,人体单独触摸一根线隔离变压器次级线不会对人体造成大的伤害
12-06-01 21:54
