首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:真空烘箱和干燥箱一样,都要注意一下它们的使用诀窍
点击:276 回复:1
真空烘箱www.zs-oven.com和干燥箱一样,都要注意一下它们的使用诀窍:
  1、真空箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。
  2、真空箱应在相对湿度≤85%RH,四周无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境中使用。
  3、真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
  4、真空泵不能长时期工作,因此认真空度达到干燥物品要求时,应先封闭真空阀,再封闭真空泵电源,待真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,这样可延长真空泵使用寿命。
  5、干燥的物品如湿润,则在真空箱与真空泵之间最好加进过滤器,防止湿润气体进进真空泵,造成真空泵故障。
  6、干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸进而损坏真空泵(或电磁阀)。
  7、真空干燥箱经多次使用后,会产生不能抽真空的现象,此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出间隔来解决。认真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象,此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
  8、放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。
  9、除维修外,不能拆开左侧箱体盖以免损坏电器控制系统。
  10、真空干燥箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
  11、若真空干燥箱长期不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
12-05-29 10:32
该帖内容不符合相关规定!
12-05-31 13:50
