主题:变压器最大负荷怎么算
点击:1441 回复:6
sunrongle
我有一朋友要建一个砖厂,电机总功率在310个千瓦左右,现有一台250KVA的变压器能用得起吗?
12-05-28 12:10
shjzsxl
250KVA的变压器250kw就是它的最大功率。而且功率因素要是1.
12-05-28 13:13
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-28 13:48
常熟老吴
可以的,所有电机不可能同时工作。实际使用中只要观察电流是否超限?但最终决定的参数是温升,只要温升不超标,即使电流超标都没关系。减小电流的方法之一是加无功补偿,降低温升的方法是加强通风,甚至淋水。
12-05-28 21:37
ascent
容量最好能有富余,如果只是单纯的电机问题不大,要考虑到同期率.
12-05-28 22:25
dj2001_7
电机的总功率超过变压器的额定功率不要紧,关键是平时投入使用的负载的总功率是大概是多少?要坚持一个原则就是变压器不要长期超载运行,短时间过载是允许的。250KVA的变压器长期运行拖动200KW的负载是否满足要求??工厂运行还得配套无功补偿装置提高其功率因素。
12-05-29 01:00
yanwen0227
如果你的所有的电机都开起来,那么,你的250的小变压器就该叫唤了。相差太大了。
12-05-29 03:45
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
合肥智能传感器产业园项目加快推进
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
