首页 变频器维修
主题:春日3.7KW上电正常,但测24V电压为38V???
点击:1658 回复:21
修一台春日3.7KW变频器,拿过来时,是里面的电流检测器三个全部烧坏,其它地方也只有开关电源那里有两个电阻烧的有点变色,但阻值正常,换上这两个电阻,换上三个新的电流检测器空载上电试机,刚开始跳OC-1,有时又跳OC-3,可是等我上网查了一下资料再上电又是正常的,运行,输出都没问题,测它上面的几组电压,5V正常,上面有一个点标的是24V测着是38V,
想请教的是这样是不是正常的,或者要修着把38V变为24V,谢谢~~~~~~~
12-05-27 10:12
有可能是5V的负载太重?或者24V负载太轻?仔细检查后再做定夺?
12-05-27 11:48
5V滤波电容换掉试试。烧了又换上,要买多几个,呵呵。
12-05-27 12:33
刚刚查了一下,这24V是从开关变压器出来通过一个二极管整流再经过电容滤波分别送给风扇,一个集电器,还有就是外部端子的,我测了一下那个二极管两端,电压就为38V,那这样也就是不是说明了开关变压器本身输出的就是这么大的电压,
12-05-27 15:51
不知道你春日什么型号的,部分型号的春日变频器开关电源稳压回路不是取自5V,而是自供电绕组,建议你把自供电绕组的滤波电容换掉看看。
12-05-27 22:24
上面大大小小的电容全给我换过了,还是一样表情
12-05-28 08:16
传感器全部烧坏,可能这路电压也偏高了,量起来是多少伏?
12-05-28 09:03
引用 zsyf 在 2012/5/28 9:03:03 发言【内容省略】
测了一下传感器上面的+ -电压超过了40V
12-05-28 11:22
+-15V
最后修改:2012/5/28 11:32:46
12-05-28 11:31
看来开关电源上问题还不少,等我整整再上来报告
12-05-28 12:42
上一页下一页
