变频器维修
主题:求咸工西林2.2KW变频器带4KW电机到40HZ频率上不去
点击:2107 回复:12
chao406628458
西林2.2KW变频器逆变是由六个IGBT管组成的 驱动光耦是A3020 接手时炸了两个IGBT和整流桥 换上新的后上电试机空载正常 带4KW电机到40HZ后频率上不去了 恢复出厂值还是上不去 换个新的一模一样的变频器正常 说明带4KW电机没有问题 就这台不行 到40HZ后电机抖动 频率上不去了 求教咸工及各位大侠们 本人初学者 请前辈赐教啊
12-05-26 15:55
lsnb
麦包包淘宝商城
吸尘器什么牌子好
这个真帮不上····
12-05-26 16:08
bakfdc
看看主回路电容容量够吗
在P、N直接并联电容
试试频率能升的上去
12-05-26 18:14
chao406628458
主电路容量不够不是应该报欠压的吗 我换了电容还是不行 我觉得应该是驱动光耦的问题
12-05-27 10:57
xq09181
楼上的意见可以考虑,检查一下储能电容有无容量变小的现象?或充电继电器的触点有无接触不良?
12-05-27 10:58
chao406628458
电容换了 没问题啊继电器也吸合完好
12-05-27 11:18
chao406628458
xq09181
在 2012/5/27 10:58:58 发言
【内容省略】
电容换了 没问题啊继电器也吸合完好
12-05-27 11:22
frog115
驱动电路的电解电容老化后会有同样的现象
高速跳OC 低速可以正常运行
12-05-27 13:07
chao406628458
驱动的电容也换了没用啊
12-05-27 15:41
交流输出是否平衡,驱动是否平衡?
12-05-27 22:41
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
