首页 变频器维修
主题:求咸工西林2.2KW变频器带4KW电机到40HZ频率上不去
点击:2107 回复:12
西林2.2KW变频器逆变是由六个IGBT管组成的 驱动光耦是A3020 接手时炸了两个IGBT和整流桥 换上新的后上电试机空载正常 带4KW电机到40HZ后频率上不去了 恢复出厂值还是上不去   换个新的一模一样的变频器正常 说明带4KW电机没有问题 就这台不行 到40HZ后电机抖动 频率上不去了  求教咸工及各位大侠们 本人初学者 请前辈赐教啊
12-05-26 15:55
西林2.2KW变频器逆变是由六个IGBT管组成的 驱动光耦是A3020 接手时炸了两个麦包包淘宝商城IGBT和整流桥 换上新的后上电试机空载正常 带4KW电机到40HZ后频率上不去了 恢复出厂值还是上不去 吸尘器什么牌子好  换个新的一模一样的变频器正常 说明带4KW电机没有问题 就这台不行 到40HZ后电机抖动 频率上不去了  求教咸工及各位大侠们 本人初学者 请前辈赐教啊
这个真帮不上····
12-05-26 16:08
看看主回路电容容量够吗
在P、N直接并联电容
试试频率能升的上去
12-05-26 18:14
主电路容量不够不是应该报欠压的吗  我换了电容还是不行 我觉得应该是驱动光耦的问题
12-05-27 10:57
楼上的意见可以考虑,检查一下储能电容有无容量变小的现象?或充电继电器的触点有无接触不良?
12-05-27 10:58
电容换了 没问题啊继电器也吸合完好
12-05-27 11:18
引用 xq09181 在 2012/5/27 10:58:58 发言【内容省略】
电容换了 没问题啊继电器也吸合完好
12-05-27 11:22
驱动电路的电解电容老化后会有同样的现象
高速跳OC 低速可以正常运行
12-05-27 13:07
驱动的电容也换了没用啊
12-05-27 15:41
交流输出是否平衡,驱动是否平衡?
12-05-27 22:41
上一页下一页
