欧姆龙OMRON
主题:脉冲数量问题
点击:608 回复:2
haoyy
CQM1H-CPU61的CPU 加PLB21脉冲板
我看手册,脉冲输出PV,端口1为:IR237、IR236
该通道为什么不能清零呢?还有欧姆龙有没有累计的通道阿
三菱FX2N 的脉冲输出就是累计值的,而且是时时累计的,也可以清零的
如果没有累计的通道,请问如何实现像三菱PLC的脉冲累计功能呢?
谢谢!
12-05-26 11:57
wushulin
不清楚你是怎么弄的,但所有的PLC基本都差不多,使用比较功能指令,当前数值=或>或=>设定值时,将0传送到寄存器。这样就清零了的。记得要求使用微分指令----上升沿或者下降沿触发。
最后修改:
2012/5/27 9:34:33
12-05-27 09:34
haoyy
不好用,我试过了,清不了的
IR236、IR237这两个寄存器:是脉冲数量值。
我做的是欧姆龙PLC CQM1H-CPU61+PLB21板,来控制安川伺服。使用脉冲指令控制
12-05-27 14:22
皮尔磁:构筑工业数字时代的“双子防线”
生态聚力,共生向新,施耐德电气携手生态合作伙伴共绘工业数智化新景
政策、技术、场景“三浪叠加”!湾区AI新浪潮涌起
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
在日本国际机器人展看机器人产业新趋势
