三菱Mitsubishi
主题:[求助]在变频器输出端接接触器需要注意那些问题
点击:3471 回复:12
10楼
ZCMY
呵呵;有的变频器允许直接切换,一般的要考虑延时;
另外就是互锁一定设好,不然就要烧毁了;
08-10-17 08:34
11楼
osp321
该帖内容不符合相关规定!
08-10-17 15:18
12楼
木杨
顶,变频器在运行时断开负载的时候,频率不变,输出电流为0,也就是说当切换到另一台的时候是变频器当前的频率,如果在高频率运行时切换,另一台高频率起动,这样会影响电吧?如果是大负荷可能还会抖动…(不知我的分析对不对,请指正)
08-10-18 19:28
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
