三菱Mitsubishi
主题:[求助]在变频器输出端接接触器需要注意那些问题
点击:3471 回复:12
雷铭
由于要通过一台变频器切换控制两台电机,想在变频器的输出端接两个接触器,通过控制接触器来实现电机的切换。是否可行?要注意那些问题?
05-02-23 15:54
wsrf
当然可以了,但最好要用PLC控制接触器,保证两个接触器的联锁。
05-02-24 22:16
itxuiyox
请选大一点功率的变频
05-02-24 22:38
雷铭
有没有必要考虑切换时要延时?保证变频器完全停止后才进行切换。
05-02-25 08:17
fgn
雷铭
在 2005-2-25 8:17:00 发言
【内容省略】
大的系统要考虑延时切换问题.小的,无惯性的负载就不必了.
05-02-25 09:26
可以
05-02-25 11:11
lixiaobo
变频器在有输出时,接在输出端的接触器断开,不懂这样对变频器有没影响?
08-10-16 14:44
lixiaobo
施耐德变频器ATV31H说明书里的"下游接触器"是否就是指接在变频器输出端的接触器?
08-10-16 15:17
osp321
可以啊
08-10-16 16:24
yh-pwh
变频器输出为零的时候,接触器才能动作。
08-10-17 05:29
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
皮尔磁:规范安装与高效调试
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
